复合材料理论就是根据混合原理来推导材料的应力应变还有弹性模量这些参数,然后进行合理的解释。和复合材料理论不一样,纤维间距理论是美国科学家 Romualdi 和 Mandel 提出来的。简单来说就是,当混凝土内部产生小裂缝并且沿着各个方向扩展延伸的时候,如果裂缝发展的长度比混凝土里纤维的间距小,那这个纤维就能限制裂缝继续扩展,让裂缝在混凝土内部形成对基体没太大影响的小空洞,这样就能提高增强的效果。这个理论是用纤维间距和纤维直径来表示纤维增强混凝土力学性能的变化,当材料内部裂缝发展的长度达到纤维间距的时候,就会碰到下一根阻止裂缝发展的纤维。只有当纤维掺量和直径跟理论提出的公式计算结果差不多的时候,材料在三点抗折试验里表现出来的抗裂性才比较好。拿 PVAF - 0.3% - 6、PPF - 0.3% - 6 和 SF - 0.3% - 6 这几组试件的破坏情况来分析材料的破坏形态。这三种纤维的体积掺量都是 0.3%,纤维长度是 6 毫米。随着不断加载,试件中间就会产生小裂缝并且慢慢扩展,这个破坏的过程其实就是裂缝扩展然后相互连通的过程。加了柔性纤维之后,3D 打印混凝土试件在破坏的时候会受到纤维的限制,裂缝的发展还有最终试件的破坏形态都会受到影响。这三种纤维在成型的试件里分散得挺好的,没有明显结成一团的情况,而且不同的纤维对 3D 打印混凝土阻止裂缝效果的提升程度是不一样的。
