用BP50型表面张力仪分析导电墨水的表面张力,发现随着纳米电气石含量增加,导电墨水的表面张力先是下降,然后趋于平稳。平稳的时候大概在30.6到31.6毫牛/米这个范围,当纳米电气石含量是0.2%(重量比)的时候,表面张力约为31.3毫牛/米。用RST - CC流变仪分析导电墨水的粘度,结果是随着纳米电气石含量增加,粘度先下降后升高,当纳米电气石含量是0.2%(重量比)的时候,粘度约为9.7毫帕·秒。通过静置沉降法和Zeta电位数值法来表示导电墨水的分散稳定性,制备出来的导电墨水能保存60天以上,如果添加0.2%(重量比)的电气石,导电银墨水能保存得更久,不过要是电气石加太多,会让导电墨水很快就沉积聚集起来。
电子产品的制作方法有很多,像丝网印刷、凹版印刷、真空沉积这些方法,但这些方法大多存在工艺复杂、设备贵、污染环境之类的问题。而喷墨打印技术不一样,它是一种新兴的生产柔性电子产品的工艺方法,对很多电子相关行业都有很大影响。因为印刷电子产品一直在革新,所以电子产品的发展也受到很多人关注。
在喷墨打印的时候,墨滴喷射经常会不稳定,比如墨滴喷不出来、墨滴到处飞溅、喷射不连贯、卫星液滴很多、融合不成主液滴、墨滴滴落的位置有偏差这些问题。出现这些问题的原因,除了导电墨水本身的性能外,还和设备参数的选择有关。稳定的墨滴不是某一个因素就能决定的,需要很多方面共同作用,才能保证墨滴稳定喷射,最终让印刷到基板上的导电墨水实现一定的功能。从前面两个参数公式能看出来,雷诺数是导电墨水的惯性力和粘性力的比值,它可以用来表示粘性流体流动状态,是一个没有单位的数。
