打印喷头的大小在生产的时候就固定下来了,不能改变。所以在打印的时候,喷头移动的轨迹大小也是固定不变的。再结合 Hilbert 曲线的原理,它把截面轮廓等分的次数以及形成的路径都是确定的,我们都能算出具体的数值。当我们要找相应点的坐标时,可以用一种把坐标分得更细的方法,这样就能轻松地得到截面轮廓线上每个点的坐标值,还有扫描路径的坐标值,这样就能清楚地知道打印机喷头在打印过程中是怎么移动的。
我们要对分形扫描方式进行改进,就是为了减少打印机喷头在打印过程中频繁改变方向的情况,从而找到最好的扫描路径来打印模型。对于赋权 Hamilton 回路的最优路径问题,我们要在满足赋权函数值最小,而且路径是直线式走向的条件下,把一个个小的回路合并起来。这样就能让打印机喷头在打印过程中少转向,从而生成最好的扫描路径。具体的操作步骤是这样的:第一步,先形成一个个小的基元回路;第二步,运用赋权 Hamilton 回路来进行计算,让这些基元回路在符合一定规则(也就是决策函数)的基础上,按照直线式的走向把所有的基元回路合并到一起,等合并完了,就会出现一条优化效果最好的规划轨迹。不过,基元回路在合并的时候,要选出最佳的合并方向是个挺复杂的事儿,这会受到很多方面因素的影响。让赋权 Hamilton 回路的权函数值达到最好的结果是很重要的任务,而这个权函数值的大小主要是根据一个叫 Total 值的东西来确定的。
