如何为自己选择模型,通常需要考虑以下几点:成本,材料性能(力学性能,机械性能,化学稳固性),后置处理后的成品细节,以及特殊应用环境等因素。
就最受关注的成本而言(不包括后处理和人工成本)。通过打印相同结构体积的材料球,根据意大利建筑网提供的各种消耗品的价格,我们发现,在相同的10000mm³体积产品的生产成本中:PLA塑料<塑料<树脂<全彩砂岩<尼龙<蓝色蜡<金属。因此,在产品成本方面,聚乳酸塑料和abs塑料最低,最适合低成本耗材的使用。这里应该注意的是,PLA塑料和ABS塑料材料的产品在设计时处于悬吊结构中,或者倾斜向上的角度在45度为佳,并且需要小于45度的额外支撑,即,当产品小于45度时,成本的成本以变相增加。
在最小细节中,PLA塑料和ABS塑料的0.5毫米,小于蓝色蜡的0.1毫米,高于银材料的1.0毫米,处于中间水平,没有特殊特征。在最小壁厚方面,对于普通产品来说,1.0毫米聚乳酸塑料和abs塑料的最小壁厚几乎与0.6毫米的最小壁厚相同,属于正常范围,完全可以满足大多数普通产品的成型需求。同样,虽然最小壁厚可以满足大量普通产品的需要,但应注意的是,当厚度不小于1.0mm时,在打印过程中会发生变形,导致打印失败。
在最高精度方面,由于材料本身的影响,0.3mm聚乳酸塑料的最高精度略低于平均值,而0.1mm abs塑料的最高精度略低于平均值。它相对更好。然而,这样的最高精度,已经完全可以媲美某些工业水平的最高精度,满足创意产品的生产要求。同时,pla塑料和abs塑料所对应的fdm工艺相对简单,可由台式计算机打印生产。与工业机器相比,台式机的使用在精度和批量生产上可能有微小的差距,但它肯定能满足正常的产品需求,成本更低,生产更方便。
对于产品的后处理,在颜色方面,有上漆(着色)、浸染、电镀等方式。由于国内染色工艺不成熟,成本高,电镀操作复杂,成本相对较高,因此为了方便,喷涂(着色)是目前最方便的。当然,对于pla塑料和abs塑料,有很多颜色选择,几乎所有颜色都可以选择,而且相对简单。
对于PLA塑料的外观纹理和支撑处理,PLA材料的三维模型是硬的和耐热的。如果研磨更加粗糙和粗糙,则目前没有良好的外观纹理和支撑处理。对于abs塑料,虽然可以抛光,但使用一定比例的碱溶液可以使其表面光洁,表面处理效果会更好。
